Humax Digitalreceiver Satellitenreceiver  5400 (ohne Z)
Serverzeit: 30 12 2025  06:59:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Humax 5400 (ohne Z)
BID = 329993
Bauchpower
Hersteller : Humax
Gerätetyp : 5400 (ohne Z)
habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Receiver. Sobald ich es einschalte kommt folgende Meldung:
erst r.a., danach kommen 3 grüne Punkte (nicht blinkend) und bleibt dann hängen.
Firmware neu aufspielen usw. funktioniert auch nicht, immer die gleiche Meldung. Was kann man da machen? Vielen Dank.
BID = 330126
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
settings neu einspielen dann läuft er zu 99 % wieder
BID = 340366
Satfan123
entweder laoder defekt oder flash ic oder saa ic
BID = 340750
westsachse
habe heute festgestellt, dass mein Humi ab und zu noch startet. Nach kurzer Zeit schmiert er dann ab und nix geht mehr.
Meine Frage:
Kann man mit Einspielen von Bootloader oder Claener den Humi wieder hinbekommen oder muss etwas ausgetauscht werden?
Es Grüsst der Westsachse.
BID = 340918
Satfan123
netzteil auf jeden fall mit neuen elkos bestücken oder neues netzteil rein
dann erst mit bootloader und software hantieren
wenn du mit dem bootloader rumspielst kann das ende vom lied ein ganz toter humi sein der erst wieder nach flash ic programmierung extern funktioniert
BID = 341028
westsachse
hallo Satfan123
habe Netzteil ausgetauscht aber der Fehler besteht immer noch
vielen Dank für Deine Hilfe
es güsst der Westsachse
BID = 341096
Satfan123
dann würd ich mal sagen software neue toh drauf wenn das nicht hilft irgendwas aufm board defekt das muss man messen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005657   Heute : 1335    Gestern : 8349    Online : 303        30.12.2025    6:59
